[O2FL] Prośba o rozkodowanie błędu czujników parkowania.
  • Bodzimierz
    • 13
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    cena za tą z leasplanu to jakaś pomyłka....45 tysi, za 11 rok :roll:
    wiem, że auto może być pewne i cacy, ale na łeb upadli Ci handlarze (bo przecież leaseplan to też handlarze przecież)....
    a musi być Octavia dla tego przedstawiciela?
    za tą cenę to możesz mu kupić nowe Tipo z lpg :P i mieć gwarancję
  • sawic
    • 107
    Mam trochę zabytkowego VCDS-a i sczytał błąd w tylnych czujnikach parkowania, ale nie opisuje co to jest, a na necie nie mogę znaleźć.
    Błąd:
    Kod:
    Thursday,15,January,2015,13:29:19:46862
    VCDS Version: Beta 912.0
                    Address 10: Park/Steer Assist       Labels: 5J0-919-475.lbl
    Control Module Part Number: 5J0 919 475 A    HW: 5J0 919 475 A
      Component and/or Version: PARKHILFE 4K  H11 0005
               Software Coding: 10000E
                Work Shop Code: WSC 13765 790 00066
                  ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001 (SK35)
    No ASAM data for: "EV_EPHVA14SKxxx0000" (SK35)
    1 Fault Found:
    1080083 - ROD - Unknown Error Code
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 3
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 31
                        Mileage: 234733 km
                        Date: 2044.14.09
                        Time: 13:28:42
    Po wykasowaniu błędu i wrzuceniu wstecznego na sekundę pojawia się samochodzik na radiu, następnie gaśnie i już zero reakcji ze strony PDC na wsteczny bieg od tego momentu.
    Błąd zbiegł się z chwilą jak chciałem włączyć TPMS kasowane z maxidota.
    Czyli dodałem sterownik TPMS w gateway -> instalation list, zaznaczyłem bity w 16 i 17 bajcie sterownika ESP, a także bit w bajcie 2 Instruments.
    TPMS nie działało, więc wszystko poodznaczałem i zakodowałem po staremu.
    Wydaje mi się, że awaria czujników parkowania zbiegła się z powyższym przypadkowo, ale jednak mogę się mylić, więc o tym wspominam.
    Czy poradzi ktoś co to może być ?
    [ Dodano: Wto 27 Sty, 15 11:37 ]
    No dobra, zakupiłem nowego VCDSa, sczytałem błąd i jest tak:
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.clb
    Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 4K H11 0005
    Revision: --H11--- Serial number: 32991105065486
    Coding: 10000E
    Shop #: WSC 13765 790 00066
    ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK35.rod
    VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
    1 Fault Found:
    1080083 - Rear Parking Aid Sensor(s)
    B107B 13 [008] - Open Circuit
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 17
    Reset counter: 81
    Mileage: 235270 km
    Date: 2044.14.16
    Time: 13:09:36
    Czyli standardowo, odpiąć czujniki od przewodów, wyczyścić, podłączyć i ma działać ?
    Pzdr
    • mariu.sz
      • 20
      Witam,u mnie występuje identyczny problem.Jesli możesz podpowiedzieć rozwiązanie tego problemu będę wdzięczny.Dzieki z góry
      • Dwarf
        • 23
        Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale zazwyczaj 'open circuit' oznacza, że gdzieś coś nie spina - w tym wypadku może to być przerwany obwód na którymś z czyjników. Jak na moje to sprawdź czy jakiś kabel do czujnika się nie rozpiął, a jeśli nie to może być uszkodzony jedna z końcówek.
        • mariu.sz
          • 20
          Ogarnięte
          Główny przewód zasilania czujników był uszkodzony.
          Dzięki za pomoc
